SpotlightInsertar estructuras principales
Estructura principal
Aparejos/Braceworks
Cuando los puntos de aparejo de un recinto son insuficientes, una estructura principal puede ser agregada. Estructuras principales pueden soportar las fuerzas horizontales aplicadas por eslingas. Cada estructura principal consiste en un truss y tres poleas. La herramienta Estructura principal inserta una estructura principal en puntos de aparejo permanentes o en elementos estructurales (consulte Crear miembros estructurales).
Inserción automática
Inserta una estructura principal usando tecnología de Conexión automática para resaltar puntos de fijación válidos
Insertar con clic
Inserta una estructura principal con tres clic para identificar el punto de inicio, punto de fin y punto de conexión del sistema de trusses
Símbolo
Abre el Selector de recursos para seleccionar el símbolo de truss para la estructura principal; haga doble clic en un recurso para activarlo
Altura de moldura
Cuando Insertar con clic es seleccionado en vista Superior/Plano, ingrese la altura de gancho de polea.
Si esta altura es aplicable al gancho superior o inferior depende de cómo la estructura principal es insertada. Si inserta la estructura principal en puntos de aparejo permanentes, este valor configura la altura de gancho inferior. Si inserta la estructura principal sobre un truss existente, este valor configura la altura de gancho superior.
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar polea para seleccionar el símbolo de polea a usar en la estructura principal
Insertar estructuras principales automáticamente
Insertar estructuras principales manualmente
Insertar puntos de aparejo permanentes
Insertar eslingas
